Abgeschickt von Joerg am 12 Maerz, 2006 um 12:35:59:
Antwort auf: =:o) von Pluspunkt am 11 Maerz, 2006 um 22:34:17:
Hi Du-der-Du-staendig-den-Namen-wechselst,
: suche an meinem Moped
was ist das?
: die beste Stelle für ein geschaltetes Plus. ZB für Zusatzinstrumente wie Öltempanzeige oder Voltmeter (oder Radio @ RT).
Die meisten 2V-Qe haben eine Zusatzsteckdose, die ueber eine Sicherung direkt (Kl. 30) von der Batterie versorgt wird. Ich greife den Strom fuer meine Zusatzverbraucher an dieser Leitung ab (natuerlich *hinter* der Sicherung); damit es ein "geschaltetetes Plus" (Kl. 15, meist gruen) wird, sitzt da ein Relais, das von der "echten" Kl. 15 so angesteuert wird, dass es erst beim Einschalten der Zuendung anzieht.
MeuuuUUuuh,
