Re: Leichte Schläge auf den (Hinter)kopf :8)
Abgeschickt von Bernd am 14 Maerz, 2006 um 12:12:52:
Antwort auf: Re: Leichte Schläge auf den (Hinter)kopf :8) von Cowboy am 14 Maerz, 2006 um 07:21:49:
: Hallo Andreas.
: Zu feste Schrauben können manchmal gelöst werden, indem man mit einem guten Schraubendreher (durchgehender Stahl, Sechskant unterm Griff) und einem Hämmerchen den Schraubenkopf bearbeitet. Schraubendreher ansetzen, Ringschlüssel auf den Sechskant, leichtes Moment auf die Schraube geben und dabei mit dem Hammer leichte Schläge auf den Schraubendreher und somit Schraubenkopf geben.
: Wenn´s nicht hilft, kannst Du das Teil auch vorher 2 Tage in Caramba ersäufen und dann das Gleiche noch einmal probieren.
: Viel Glück.
: Muh-Q-Grüße vom
: Cowboy
Oder!
Sollte dies auch nicht helfen, legs in Bremsflüssigkeit!
Ist aber nur die wenn nichts mehr Lösung!
Grüsse Bernd
geht
