Abgeschickt von Volker Martin am 14 Maerz, 2006 um 14:20:57:
Antwort auf: Re: was für´n Quatsch von ArminG am 14 Maerz, 2006 um 10:06:43:
Hallo!
: Die Elektik am Motorrad ist nun mal der Witterung ausgesetzt, kommt das Alter dazu, sind Fehler vorprogrammiert.
: Je weniger Schnickschnack dran, desto besser.
Im Prinzp hast du recht: was nicht dran ist kann nicht kaputt gehen.
Nur bei der Doppelzündung sehe ich das anders.
Ich habe die Doppelzündung von Q-Tech verbaut.
Der Serienzustand wäre im Falle eines defektes an einer Zündspule, Kerze, Kabel oder Stecker innerhalb von 1 Minute wieder hergestellt.
Man klemmt die 2. Spule ab, zieht die Kerzenstecker (falls das überhaupt sein muss) und hat wieder eine Einfachzündung.
Wenn das Steurgerät stibt kann man ein originales oder eines von einem alten Golf ect. anschliessen (original Stecker im Kabelbaum bleibt) und weiter gehts.
Evtl. sollte man auch hierbei eine Zündspule abklemmen um das Steuergerät nicht zu überlasten.
MfG
Volker
