Abgeschickt von mk66 am 17 Maerz, 2006 um 21:58:40:
Antwort auf: Re: Vielen Dank! von jobi am 17 Maerz, 2006 um 20:36:18:
Den Schnorchel gibt es nicht einzeln, nur als kompletten Deckel von den alten 70PS Boxern. Kostet aber nur ~15 Euro. Kann aber sein, dass deine dann etwas zu mager läuft, wenn die Verdichtung deutlich geringer ist. Lässt sich halt nicht ohne weiteres vergleichen. Also aufpassen, mindestens anhand Kerzenbild und "Popometer" prüfen oder, besser noch, zu jemand gehen, der eine Lambda-Messung auf dem Prüfstand oder im Fahrbetrieb machen kann (man braucht Krümmer mit Lambda-Sonde und ein Messgerät). Über Sinn und Unsinn der beiden großen Schnorchel gehen die Meinungen auseinander. Auf jeden Fall "schnorchelt" der "große" beim Gasgeben schöner.
