Abgeschickt von Yeti am 19 Maerz, 2006 um 22:51:27:
Antwort auf: Re: Zündung bzw. Hallgeber einstellen von Olaf am 19 Maerz, 2006 um 21:29:15:
: Hallo Olaf,
Du nervst, und jetzt glaub es doch endlich oder mach was Du willst!! Da haben schon Generationen von Motorenschlossern die Zündung nach dem Kurbelwinkel eingestellt (und das wird auch so bleiben), und Du willst es partout nach dem Kolbenweg machen, offenbar dank scharfsinniger Überlegungen zum Verbrennungsablauf. Na schön.
Ich weiß die Pleuellänge nicht, ist auch egal, denn wäre sie 140mm, dann wäre der Kolben bei 6° um 0,242mm tiefer, bei 150mm Pleuellänge wären es 0,239mm; entsprechend bei 40° 10,097mm bzw. 9,975mm.
Damit es auch wirklich genau wird: Etwa 0,08mm Kolbenweg entsprechen 1° Veränderung um 6°v.OT., etwa 0,47 sind es um 40°.
Zum Vergleich: An der Schwungscheibe entsprechen bei Ø180 (?) 1° schon 1,47mm, egal wo der Kolben steht.
"Das Gemisch soll also vollständig entflammt sein kurz nach OT." Frage: Wie kurz?
Gruß Yeti.
