Abgeschickt von Joerg am 21 Maerz, 2006 um 14:06:45:
Antwort auf: Außerdem... von ©lemens am 21 Maerz, 2006 um 13:58:59:
Hi
: ...zählt Goretex als Sondermüll (im Ernst!)bei der Entsorgung.
Stimmt.
: Grund:Die feinen Einzelfasern könnten ähnlich wie Asbestfasern in die Lunge gelangen und dort allerlei (Dauer-)Unheil anrichten.
... dann sollte man also besser nicht hinter Klemens herrutschen, wenn er ... ? ;-)
Das war nicht der Grund (Gore-Tex ist eine grossflaechige Membran, keine "Faser"!). Der Grund ist, dass das Zeug nix anderes and Teflon ist: (a) das zerfaellt auf der Muellkippe nicht von Luft und Sonnenschein, (b) das willst Du ganz, ganz bestimmt nicht in der Verbrennungsanlage haben.
Zur Reparatur: Ich wuerde mich mit Rukka in Verbindung setzen, oder/und ggfs. auch mit Gore in Muenchen. Zumindest Gore *hat* einen Reparaturservice, und einen sehr freundlichen dazu (zumindest war das vor ~5 Jahren so ;-)
Hoffe entwarnt zu haben,
und Muhgruss aus unveraenderthellgrau
