Re: Füllmenge Gabel R80GS
Abgeschickt von Volker Martin am 27 Maerz, 2006 um 22:44:56:
Antwort auf: Re: Füllmenge Gabel R80GS von Joerg am 27 Maerz, 2006 um 17:02:08:
Hallo!
:mehr, aber mit WP-Federn mache ich es so, dass
:ich die Gabel ein bisschen ueberfuelle, mehrfach
:gut durchfedere (!),
Probier es mal andersrum:
feder die Gabel maximal ein, fülle Öl bis rund 150mm von Oberkante ein und lass die Gabel dann ausfedern. Das Öl saugt sich dann schön in die unteren Gefilde der Gabel und man muss beim einfedern nicht aufpassen das die entweichende Luft auch Öl ins feie befördert.
:und anschliessend bei entspannter Gabel (=
:Vorderrad in der Luft) auf ein bestimmtes Niveau
:absauge.
Das mache ich auch bei eingefederter Gabel.
Aber eigentlich nur, weil ich beim ersten mal kein Rohr zur Hand hatte das lang genug war ;-)
: Muhgruss aus dem bewoelktaberwarmen Lausanne,
Dito aus Wetzlar ein paar Blitze weit entfernt
MfG
Volker
