Re: R100cs Bremse macht schlürfende Geräusche
Abgeschickt von JPB am 28 Maerz, 2006 um 23:01:31
Antwort auf: R100cs Bremse macht schlürfende Geräusche von Daniel Regentrop am 28 Maerz, 2006 um 22:19:24:
wenn das Geräusch beim Bremsen von der Pumpe kommt,bedeutet das das da Luft angesaugt wird,demzufolge wird irgendwo etwas abgezogen.
Schau mal sehr sorgfältig die ganze Bremsanlage nach undichten Stellen ab.
Jogi
