Öl-nach-innen !
Abgeschickt von Yeti am 01 Maerz, 2007 um 19:48:01:
Antwort auf: Außernliegender Ölfilter von reimund am 01 Maerz, 2007 um 17:07:40:
: Hallo reimund,
stephan stellte schon die richtige Frage. Zusätzlich kann ich sagen, daß die Konstrukteure immer froh sind, wenn sich nichts von der Ölführung außer dem Kühler außerhalb des Gehäuses befindet. 1.Grund: Dichtheit. 2. Man bemüht sich den Filter so anzuordnen, daß er beim Abstellen des Motors nicht leer läuft, und das ist oft mit Aufwand verbunden.
Dein Anbieter soll Dir sagen, was der außenliegende Filter nützt - außer seinem Umsatz. Kühlung etwa? Bei der meist glatten, verschmutzten Oberfläche wohl kaum.
Gruß Yeti.
