Abgeschickt von Martin am 09 Maerz, 2007 um 17:39:05:
Antwort auf: Re: 1000er Zylinder auf 800er ohne Modifikation mögl.? von Stephan am 09 Maerz, 2007 um 13:11:06:
Salut!
Wie der Yeti bereits meinte, ist schon etwas Vorsicht geboten. Wenn dir das Abdruck machen zu mühsam ist, dann rate ich dir auf jeden Fall den Motor testhalber zusammenzubauen, ihn ohne Kerzen durchzudrehen (händisch!!) und zu schauen, ob im OT ein Widerstand spürbar ist. Am besten machst du den Versuch gleich ohne Stößelstangen, um auch die Ventilfederkraft auszusparen.
Erst wenn das funktioniert, anstarten und auf Geräusche achten!
Lagerschäden brauchst du durch erhöhte Kompri keine fürchten, ich habe eine Kuh, der es nach 100000km mit 13bar gut geht.
An liam Gruas Martin
