Abgeschickt von Yeti am 23 Maerz, 2007 um 21:41:35:
Antwort auf: Re: Basic springt nicht an! von Jörg am 23 Maerz, 2007 um 20:06:50:
: Hallo Georg,
"Nein, nicht gleich alles zerlegen. Die Steuerzeiten werden folgendermaßen überprüft: Ventilspiel auf 2 mm einstellen und dann mit einer Gradscheibe prüfen."
Wenn Dir 2mm Ventilspiel genau einzustellen Werkzeugprobleme bereitet, dann stelle Ventilspiel null ein. Anschließend drehe den Motor, bis das jeweilige Ventil 2 mm Hub erreicht hat, was mit der Schieblehre vom Federteller zum Kopf runter gut gemessen werden kann. Das Ergebnis ist dasselbe.
Gruß Yeti.
