Abgeschickt von Ulli am 30 Maerz, 2007 um 08:56:29:
Antwort auf: Es sind noch kleinere Unklarheiten;-) von Georg am 29 Maerz, 2007 um 18:54:59:
: Vielen Dank für die Antwort.
: Wenn ich aber eine "fertige" 12 Volt LED mit Gehäuse gekauft habe?
: Brauche ich dann richtigerweise nur den Parallelwiderstand?
: Und als Teilwissender in Sachen Elektrik.
: Warum einen 5 Watt Widerstand und keinen 3 Watt Widerstand, wo ja die LED so gut wie keine Stromaufnahme hat.
: Ich will ja nicht nerven, aber ich würde es gerne verstehen.
: Gruß Georg
Hallo Georg,
das wäre jetzt ein bisschen Physik mit Reihenschaltung, Parallelschaltung usw..
Wenn ein Widerstand mit einer gewissen Wattzahl angegeben wird, dann handelt es sich um die maximal in diesen Widerstand "verbratbare" Leistung. In deinem Fall würden bei einer Parallelschaltung ca. 3 Watt Leistung (bei 47 Ohm und 12 Volt) verbraten. Dann wird der Widerstand schön warm. Wenn du den größeren nimmst bist Du auf der sicheren Seite.
Da LED und Widerstand in deinem Falle parallel geschalten werden, dann spielt die Stromaufnahme deiner LED keine Rolle.
Schmöker einfach ein wenig in den alten Schulbüchern.
Ulli
