Re: Zylinderstehbolzen demontieren
Abgeschickt von Allgäuer am 30 Maerz, 2007 um 10:32:58
Antwort auf: Zylinderstehbolzen demontieren von Martin am 27 Maerz, 2007 um 20:09:02:
: Hallo Martin
fahre den Satz seit 2 Jahren und habe keinerlei Probleme mit Klingeln oder Ölkohle.
Zur Montage:
Da die Dichtung nicht grösser als die Ausdrehung im Kopf ist muss diese genau zentrisch eingebaut werden. Die Kolben in den Zylinder mit den Ringen montieren . Anschliesend den Kolben über die Dichtfläche herausstehen lassen,die Kopfd. und Kopf aufsetzen und die zwei mittleren Muttern mit 10Nm anziehen (auf der Werkbank). Jetzt den Kolben richtung Fuss so weit heraussstehen lassen, dass der Kolbenbolzen montiert werden kann.
Nun erst die Einheit an den Block montieren.
Vorher die Dichtmasse am Fuss nicht vergessen.
Diese Vorgehensweise wurde mir von der Fa. Fallert so mitgeteilt.
Ein Tip noch:
Kontrolliere vorher umbedingt, ob Du genügend Öldruck hast !
