Abgeschickt von ub.1 am 30 Maerz, 2007 um 11:33:01:
Antwort auf: Re: Dat mutt so sein;-) von HeinrichBRV am 30 Maerz, 2007 um 10:02:53:
: möchte. Wie bzw. an welche Leitung(en) hast du denn die Blinkerkontrolleuchte genau angeschlossen?
: Hallo Hartmut!
: Schau mal ein bisschen weiter oben, da schreibt es schon einer. Ich hatte mit vor dem Umbau noch Wasserdichte Stecker und die 3W Kontrolleuchte bei Rafi besorgt (Die hat der Conrad auch im Programm).
: Somit kann ich wenn ich will das ganze wieder auf Original Umbauen, brauche nur die Stecker auseinander ziehen und ins Originale Cockpir einstecken.
: Gruß aus dem Süden
Hallo Heinrich,
vielen Dank, das hilft mir schon sehr weiter. Ich möchte das nämlich auch so machen, daß es wieder ohne großen Aufwand auf original zurückgebaut werden kann.
Herzliche Grüße, Hartmut
