Abgeschickt von Dixi am 17 Maerz, 2008 um 16:48:59
Antwort auf: Steckdose tot von HeinrichBRV am 17 Maerz, 2008 um 15:40:13:
Hallo Heinrich, gehe doch über diesen Link auf meine Seite und lade Dir den original BMW Stromlaufplan herunter.
http://www.bmwdixi.de/Meine_BMW/Kabelbrand/Kabelbrand_gross.htm
Dann wirst Du sehen, dass das rot-weise Kabel im Kabelbaum zu einem Knotenpunkt führt! Das sind "Verteilerknoten" die im Kabelbaum eingebunden sind. Entweder ist das Kabel irgendwo gebrochen oder im Knotenpunkt ( da sind mehrere Kabel mit einer Hülse zusammengepreßt ) gibt es keinen richtigen Kontakt. Doch wenn Du dann noch immer nicht weiter kommst, bevor Du da IM Kabelbaum herum suchst, ziehe Dir doch einfach einen neuen Plus ( eventuell über eine Sicherung ) zur Steckdose - nur ein Tipp.
