Abgeschickt von AminG am 19 Maerz, 2008 um 19:08:50
Antwort auf: Ummeldung für Schweiz - brauche vordere Bremszange im Original von ede duembel am 12 Maerz, 2008 um 17:32:34:
Grütze
Ich bekomme meinen Bremszangenadapter auch nicht zugelassen auf meine ehemalige D-GS, seit langem nun CH-GS. AAAber ist die Bremsanlage so wie Du die Angelegenheit beschreibst, breits in D eingetragen, dann müsste meines Wissens nach das Strassenverkehrsamt, zumindest im Kanton Zürich, als Übersiedlungsgut das auch für CH übernehmen!
Erst ein nachträgliches montieren, also nach dem Übersiedeln, so wie ich es gemacht habe, verunmöglicht das ganze, da Schweizer Paragraphen eine tiefgehende, ggfs. zerstörerische Prüfung des Adapters verlangen(teuer).
Als Beispiel: 1043cc BMW Boxer hat es nie in CH gegeben, es gibt auch keine BMW Freigabe dafür. Auch die R100GS hat es in CH nie beim Händler gegeben. Nur die R80GS, mit Abgas-Lärm Nockenwelle(CH-Nocke). Als Übersiedlungsgut werden die 1043cc aber ohne Lärm, Abgasprüfung, mit den Deutschen Eintragungen, zugelassen.
Leider sehen die Schweizer die 80-90er Jahre gebauten BMW Motorräder überwiegend im schlechten Licht, was wohl mit der von BMW produzierten Qualität zusammen hängt-;( , Du darfst Dich bezüglich der BMW Qualität immer wieder Diskussionen stellen:)
Frag doch mal Jörg in Lausanne, der schrieb recht interessant über das Strassenverkehrsamt in Lausanne. Scheinbar sehen die Romands das nicht so eng...
: Grüezi aus der Schweiz,
: ich bin in die Schweiz übergesiedelt und will meine alte Gummikuh hier umschreiben lassen.
: Bis dato habe ich nur einen Teilerfolg erziehlen können. Für die Motor- (Siebenrock 1000er statt 800 original) und Fahrwerksmodifikationen (WP) haben Sie mir bereits Ihr OK gegeben.
: Allerdings habe ich vorne eine 320 Graugussscheibe einer Ducati Monster mit dazugehöriger 4 Kolben Brembozange und einem eigenen Adapter verbaut. In Deutschland ist das alles eingetragen aber die Schweizer stellen sich an der Stelle quer. Ich soll ein Einzelgutachten beibringen, welches mich wahrscheinlich soviel kostet, wie die BMW selbst und selbst dann ist nicht gewährleitet, dass ich es auch bekomme.
: Daher kann ich jetzt wählen zwischen in D verkaufen und die original Bremse wieder anbauen.
: Beides ist natürlich nix für mich, aber in einen Apfel muss ich wohl beissen.
: Daher meine Frage:
: Hat jemand noch von senem Umbau eine original Bremszange (eventuell sogar Leitung, die olle Gummitülle...) übrig, welche er nicht mehr braucht und mir zum Kauf anbietet.
: Dann könnte ich zumindest die Kuh behalten, auch wenn mit abgespeckter Bremse. Zum gepflegten angasen und Anker schmeissen hab ich ja zumindest noch die 950er Adventure.
: Ich dachte ursprünglich, dass ich - solange alles in D eingetragen ist - den Bock in der Schweiz als Umzugsgut ummelden kann ohne mich den wesentlich strengeren schweizer Normen unterwerfen zu müssen. Dem ist wohl zumindest in Aarau nicht so. Oder hat jemand Belege, mit denen ich belegen könnte, dass ich im Recht bin und die Jungs mir meine schoene Bremse eintragen sollen.
: Danke schon mal für die Hilfe.
: ede.duembel (ö) gmx.net
: Gruss und immer ne handbreit Luft unter dem Zylinder
: ede
