Abgeschickt von Dscheij am 22 Maerz, 2008 um 22:51:26:
so, hallöle,
habe Probleme mit meinem hinteren Fahrwerk.
Maschine 90 er PD mit Gletterheck, paralever.
Öhlins Federbein Typ 46DRS BM 836 mit Länge 495 mm
Die Feder ist beschriftet mit 000698-24/80 L034
Das Federbein schlägt soweit durch, dass der untere Teller (der die Feder stützt) beim vollen EInfederen auf die Schwinge aufschlägt und zwar dort, wo der hintere Gummibalg sitzt. Das hat schon zu Beschädigungen an der Schwinge geführt.
Die Gummilagerung der Momentabstützung hinten ist etwas ausgeschlagen und wird jetzt erneuert, aber kann das allein der Grund sein?
Außerdem ist der vordere Gummibalg zerstört, da durch das meiner Meinung nach zu starke Einfedern der vordere Rand der Schwinge (vorderes Ende Kardantunnel) sich bis an die Tachobefestigungsschraube bewegte und dabei den Gummi zerquetschte.
Weiterhin ist am vorderen Ende Kardantunnel ein Stück Alu (ca. 4 mm breit) an der obersten Stelle (also 12 Uhr) heruasgebrochen.
Hatte jemand vergleichbare Schäden?
Ich bin schon mal gespannt.
Dscheij
