Abgeschickt von ~Clemens am 07 Maerz, 2009 um 13:40:07:
Antwort auf: Getrieberad-Einzelteil gesucht von QTM am 07 Maerz, 2009 um 12:31:34:
Hallo Karin,
so was findest du m.E. am ehesten gebraucht, bei den Schlachtern in der "Mohikanerkiste".
Die Klaue ist übrigens deshalb abgebrochen, weil sie irgendwann die ganze Last alleine tragen mußte, anstatt sie auf ihre Kollegen zu verteilen. Das wiederum heißt, daß sie nicht auf Umschlag in die Fenster des Nachbarrades passen - und das wiederum heißt, daß die Ursache für diesen Schaden durchaus auch im benachbarten Rad liegen könnte!
Das ist ein Toleranzproblem, das daher rührt, daß die geschmiedeten Flächen der Klauen und Fenster in der Herstellung nicht mehr nachbearbeitet werden. So haben dann Bohrung und Verzahnung ein gemeinsames Zentrum, aber die Klauen möglicherweise ein anderes, das ein paar Hundertstel oder Zehntel daneben liegt. Das führt dann dazu, daß das Rad bei eingelegtem Gang um das Spiel zwischen Bohrung und Welle zur Seite gedrückt wird und exzentrisch um die Drehachse kreist. Sensible Naturen fühlen und hören das beim Fahren. Die singenden Zahnräder haben dann so'n typisches "Vibrato" in der Stimme. ;-)
--> Wenn du ein Rad aufgetrieben hast, bau es nicht blind ein, sondern gib etwas Tuschierfarbe auf die seitlichen Flächen der Klauen, schiebe beide Räder auf die Welle und schabe dann in allen vier Stellungen mit den Klauen in die Taschen des Nachbarrades hinunter. Dann siehst du, ob sie gleichmäßig tragen. Falls eine Klaue zu lang ist, wird sich nur dort die Tuschierfarbe runterschaben. Die kannst du dann mit einer Diamantfeile etwas nachbearbeiten. Falls ein Fenster zu eng ist, wird sich nur dort die Tuschierfarbe auftragen. Dann kannst du evtl. etwas drin rum "dremeln" oder du findest eine gute Seele mit einer Fräs- oder Senkerodiermaschine - oder ein anderes Zahnrad! ;-)
Clemens
