Abgeschickt von 2Vclassic am 27 Maerz, 2009 um 11:23:06:
Antwort auf: Re: Gabelöl (Kartuschen) abgelassen: links / rechts unterschiedlich? von Ulli am 14 Maerz, 2009 um 11:34:12:
: Eigentlich muss ja vor allem die Zugstufe arbeiten - so wenig Öl für so viel Moped und dann nur auf einer Seite...-
Einspruch: Abrieb kommt durch die Reibung von kolben/buchsen etc. in der Führung zustande - diese sollte für beide wege gleich/ähnlich sein da natürlich sowohl beim Aus- und Einfedern die Bewegung von den reibenden Elementen gleicherweise mitgemacht werden muss.
Da Druck- und zugstufe getrennt sind, können diese natürlich konstruktiv anders ausgeführt werden und somit könnten sich leichte, - aber nicht generelle unterschiede durch konstruktiv existierende Reibung ergeben.
Michael (D)
