Abgeschickt von Peter am 03 April, 2001 um 07:26:39:
Antwort auf: Kompression ist nieder von F. Nickels am 02 April, 2001 um 17:26:39:
Du meinst wahrscheinlich den Kompressionsdruck,
und nicht das Verdichtungsverhaeltnis ( z.B. 1:8.5 ).
Das ist schon was anderes, aber dennoch zu niedrig.
Wie habt ihr gemessen ? Volle Batterie ?
Die richtige Methode bei Gleichdruckvergasern heisst Vergaser abschrauben, bei anderen Vollgas.
Allerdings habe ich noch nie Vergleichsmessungen gemacht. Waer doch mal was fuer Dich.
Jedenfalls mekt man das sich der Anlasser schwerer tut wenn man Gas gibt, das heisst die Kompression steigt (durch die bessere Fuellung).
Wenn Du Nikasil Zylinder hast (nach 1980) dann sind wohl auch die Kolbenringe verschlissen.
Kolben und Zylinder vertragen das ganz prima.
Bei Grauguss Zylinder sind die Zylinder zum Schleifen faellig und neue Kolben dabei.
An Koepfe ueberholen lassen kommst Du jedenfalls nicht vorbei bei dem km Stand, falls noch nie was dran getan wurde.
Gruss Peter
