Abgeschickt von Peter S. am 07 April, 2001 um 20:01:37
Antwort auf: Re: Luffilterkasten ohne Schnorchel von Moses am 07 April, 2001 um 17:43:39:
: So dann muss ich mir wohl selbst antworten.
: Es funktioniert.
: Sie läuft irgendwie sauberer, runder, zufriedener.
: Akustisch merkt man kaum einen Unterschied und der Leistung hats wohla uch nicht geschadet.
: Mal sehen wies mit dem Verbrauch jetzt ist.
: Moses
: : Hi @ll,
: : ich hatte so den Eindruck, dass meine Q (PD von `90) einfach nicht genug Luft kriegt.
: : Nún hört man ja ab und zu davon, die Schnorchel des Luftfilterkastens zu kürzen. Den Kasten mit den Schnorcheln hab ich mir dann mal genauer angesehen udn dabei fest gestellt, dass die Schnorchel rein gesteckt sind. Jetzt hab ich die Schnorchel mal abgebaut.
: : Q springt an, Motor läuft.
: : Muss ich jetzt damit rechnen, dass der Motor zu heiss wird weil das gemisch zu mager wird?
: : Kann das irgendwelche anderen Nachteile haben?
: : OK, ich schau ja auch mal nach dem Kerzenbild. Aber hat vielleicht schon jemand Erfahrungen damit?
: : Moses
Hallo
Habe mir den Luftfiterdeckel mit den beiden gleichgroßen Schnorcheln montiert,dazu 160 Hauptdüsen. Mein Gefühl ist, das der Motor freier und agiler läuft. Der Einsatz von 35,- haben sich auf jedenfall gelohnt.
2 u. 4V Gruß von Peter S.
