Abgeschickt von Seppl am 11 April, 2001 um 15:52:01:
Antwort auf: Re: Getriebe von Stefan am 11 April, 2001 um 13:36:21:
Hallo Stefan!
Ich glaub eigentlich nicht, dass es an der
Kupplung liegen könnte. Ich hab das Problem nur,
wenn ich vom ersten in den Leerlauf schalten
möchte. Alle anderen Schaltvorgänge funktionieren
reibungslos. Zudem hab ich im Januar erst eine
neue Kupplung bekommen. Ich hab das damals in einer
BMW-Werkstatt machen lassen und ich glaub die
sollten ja dann wohl die nötigen Einstellungen
vornehmen.
Mit der Fußhebelei ist das so´ne Sache. Ich hatt
über Winter das Problem, dass, wenn ich geschaltet
hatte, der Fußhebel entweder in der oberen oder
unteren Position hängen blieb (je nach Schaltvorgang).
Ich musste ihn dann immer mit dem Fuß in die Mittelposition
zurück bugsieren. Man hatte mir dann gesagt, dass dies
vielleicht von Salzwasser und Dreck käme, welches
sich evtl. im Gestänge festgesetzt hätte. Mit ein
bißchen Kriechöl war das dann auch gleich wieder weg.
Nach dem Getrieböl hab ich noch nicht gekuckt und
die letzte große Inspektion ist jetzt 13Tsd. Km her.
Die Gesamtlaufleistung liegt momentan kurz vor Hundert-
tausend. Kann das jetzt schon Verschleiß sein, ich
fahre eigentlich relativ gediegen?!
Gruss Seppl
: an einer Ampel den Leerlauf reinzubekommen ist in letzter Zeit ein wahrer Kraftakt
: Trennt die Kupplung eventuell nicht vollständig (ggf. am Einstellrädchen Kupplungshebel...)? Ist die Fußhebellei verottet?
: Stefan
: : Hallo Gemeinde!
: : Bin neu auf der Seite, fahre ´92er R100GS und hab diverse kleine Probleme damit.
: : Erstens: z.B. an einer Ampel den Leerlauf reinzubekommen ist in letzter Zeit ein wahrer Kraftakt.
: : Kann das mit Salz etc. zusammenhängen (Fahre auch im Winter)?
: : Zweitens: Hab vor drei Wochen vorne links Simmerring und Gabelöl gewechselt. Danach lief sie,
: : als würde das Vorderrad mit viel Spiel auf der Achse laufen. Hab dann am anderen Gabelholm ebenfalls Ölwechsel gemacht.
: : Führte zu kurzzeitiger Besserung, aber jetzt fährt sie sich wieder wie...:-(!
: : Woran könnte das liegen?
: : Gruss Seppl
