Abgeschickt von Werner am 11 April, 2001 um 22:11:28:
Antwort auf: Getriebe...?...Gabel??? von Seppl am 11 April, 2001 um 10:50:36:
Brobiers doch mal mit Einem Öl zusatz gibts im zubehöhr und im Baumarkt. Wirkt Wunder was das Schalten anbelangt und nach Möglichkeit Castrol Getriebe ÖL hatte schon mal anderes sollte gleich oder sogar besser sein nur die Gänge gingen damit fast nicht rein.
Gruß Werner
: Hallo Gemeinde!
: Bin neu auf der Seite, fahre ´92er R100GS und hab diverse kleine Probleme damit.
: Erstens: z.B. an einer Ampel den Leerlauf reinzubekommen ist in letzter Zeit ein wahrer Kraftakt.
: Kann das mit Salz etc. zusammenhängen (Fahre auch im Winter)?
: Zweitens: Hab vor drei Wochen vorne links Simmerring und Gabelöl gewechselt. Danach lief sie,
: als würde das Vorderrad mit viel Spiel auf der Achse laufen. Hab dann am anderen Gabelholm ebenfalls Ölwechsel gemacht.
: Führte zu kurzzeitiger Besserung, aber jetzt fährt sie sich wieder wie...:-(!
: Woran könnte das liegen?
: Gruss Seppl
