Abgeschickt von Moses am 13 April, 2001 um 20:38:53:
Antwort auf: Zylinderköpfe und Tuning von Didi am 13 April, 2001 um 18:39:29:
Hi Didi,
wenn du in der Nähe von Ffm wohnst und einen fähigen Krümmerbauer auftust, sag Bescheid.
Gegen eine vernünftige Version von Krümmern hätte ich nix.
Ich würde geren den Vorschalldämpfer meiner 2 in 2 weglassen udn dafür die Dämpfer etwas schräger und weiter oben haben.
Moses
FKAB
: Hallo an all Q-Treiber,
: Da ich meine Kuh zum Ochsen mutieren will benötige ich zwei Zylinderköpfe mit 40/44er Ventilen (z.B R100RS bis ´85) Kilometer oder techn. Zustand ist egal es sollten nur noch alle Kühlrippen dran sein und bezahlbar sollen sie auch sein.
: Außerdem benötige ich noch Info´s/Erfahrungswerte über Auspuff und Krümmeranlagen. Ich will eigentlich Krümmer mit Durchmesser 44-45 mm anfertigen lassen.
: Hat jemand Erfahrung mit solchen großen Durchmessern in bezug auf Leistungsentfalltung? Ebenso mit der Montage bzw Demontage des orig. Vorschalldämpfers. Wie macht sich das am Drehmomentverlauf bemerkbar?
: Welche Vergaser sind für einen derartigen Umbau am besten (1040 ccm, offene Luftfilter).
: Vielen Dank für die reichlichen Antworten
: Didi
