Abgeschickt von Matthias Gauger am 15 April, 2001 um 17:50:21
Antwort auf: Re: Wie mVerdichtung von Markus Kraus am 14 April, 2001 um 13:28:44:
: Nein, einfache Messung nicht möglich, man müsste entweder Brennräume auslitern oder das Maß wissen, wieviel Material weggenommen wurde. Damit könnte man dann in Tabellen nachsehen, welcher Verdichtung dies in etwas entspricht.
: Gruss Markus
: : Die Zylinderköpfe meiner GS sind auf Doppelzündung umgerüstet worden und die "Verdichtung wurde leicht erhöht" wurde mir gesagt. Kann man denn relativ einfach ermitteln, welche Verdichtung sich jetzt einstellt?
Falls die Verdichtung oder auch die Kompression vor dem Umbau gemessen wurde, ist es jetzt einfach durch eine neue Kompressionprüfung zu ermitteln ob sich etwas getan hat oder nicht.
Gruss Matthias
