Abgeschickt von Stefan am 15 April, 2001 um 20:20:54
Antwort auf: Re: HPN Dämpferkartuschen von Mich am 15 April, 2001 um 16:38:29:
- Einstellrädchen weg, darunterliegendes Entlüftungsschräubchen weg (Dichtringe nicht verlieren), Öl ablassen
- Hauptständer
- Lenker lösen u. beiseite klappen
- Gabel entlasten, mit Wagenheber vorne unter Motorschutzplatte
- beide oberen Gabelabschlüsse lösen, bis sie nicht weiter aus dem Gewinde herauskommen; die Abschlüsse liegen dann am oberen Gabelende an, lassen sich jedoch nicht abnehmen, weil sie mit dem Kartuschensatz verbunden sind.
- Wagenheber etwas runterkurbeln, damit die Gabelabschlüsse durch das Einfedern der Gabel etwas hochgeschoben werden
- Öl langsam reinschütten (das braucht etwas Zeit, ggf das Öl vorher etwas erwärmen)
- Gabel wieder entlasten, Abschlüsse wieder reinschrauben und zum Schluß die Entlüftungsschräubchen+Dichtring und die Einstellrädchen an den oberen Abschlüssen wieder einschrauben
Gruß, Stefan
: : Gabelölwechsel ? Wie entfernt mann die oberen Deckel
: : der Gabel ohne den Verstellmechanismus zu beschädigen?
: : Danke für eine gute information
