Abgeschickt von Stefan am 16 April, 2001 um 20:15:05
Antwort auf: Re: Die Q hustet von oelzeug am 16 April, 2001 um 19:49:02:
Hallo Jan,
ist die Spritversorgung wirklich OK?
Andere Frage: ist das Temperaturunabhängig?
Die Muh läuft ca. 10 min, dann geht's los. Heißt das, daß die Muh, wenn sie kurz abgeschaltet war, wieder 10min läuft?
Du schreibst die Spritversorgung und Vergaser sind OK, dann bleibt ja nur noch das Elektrische. Ist eventuell irgendein Kabel angescheuert bzw. locker?
Hast du mal die Zündkabelei u. die Kerzenstecker gecheckt, vielleicht ist es nur das. Die Kabel und Stecker halten nicht ewig. Zündspule wäre auch eine möglich Ursache. Dafür spricht, daß es insgesamt aus heiterem Himmel aufgetreten ist, und jetzt auch immer so plötzlich auftritt und durch Kabelwackellei und gegen den Vergaser treten nicht weggeht. Vielleicht ist es tatsächlich die Spule. Die Funkenspannung geht irgendwo durch defekte Isolation oder sowas teilweise weg, bzw wird irgendwo abgebaut. Wenn du dann Gas gibst, wird der schwächliche Rest-Zündfunke in beiden Zylindern weggeblasen, daß könnte eventuell sein.
Viel Erfolg beim Fehlersuchen und laß bitte hören, was es war.
Gruß, Stefan
A81, wo ist das, ich komme gerne zum Zelten...
: : Meine R100gs Bj.91 ca.100tkm läuft immer ca 10 min dann nur noch im standgas sobald gas gegeben wird keine leistung bei konstanter gas stellung pendelt drehzshl zwisschen 0 und normal als wenn mit dem gas gespielt würde
: : standgas funktionirt sprit versorgung und vergaser sind in ordnung das problem tratt ganz plötzlich auf wer kann mir tipps geben würde mich freuen stelle als gegenleistung zelt möglich keit beimir zurverfügung (A81 Wü-> HN )grüsse Jan
: Hi,
: ich tippe mal auf die leidige Zündspule..
: MfG
: oelzeug
