Abgeschickt von Peter am 18 April, 2001 um 07:24:10:
Antwort auf: Kreuzspeichenrad an R80G/S von Daniel Dicke am 18 April, 2001 um 01:20:23:
Das Problem ist dass Du im R100GS Rad den Anlageflansch zum Antrieb (durch den die 4 Schrauben gehen) sehr stark abdrehen musst damit das Rad (die Trommel)rechts buendig anliegt.
Sonst hast Du einen Spalt wie mit Distanzscheibe.
Soweit ich das bei einem Gespann gesehen habe wuerde man dann aber den Bereich der Verschraubung zu sehr schwaechen.
Ich wuerde einfach mal ein unveraendertes Rad auf den Antrieb stecken und den Spalt messen (Spalt Reifen/Felge zur Schwinge etwas groesser ?)
und dann den Flansch in der Trommel messen ob er soviel hergibt zum Abdrehen.
Ohne Abdrehen traegt jedenfalls die Bremse zuwenig oder gar nicht und der Spurversatz duerfte riesig sein.
Ich denke falls es so einfach waere haette das schon jemand gemacht, z.B. von wegen laengerem Antrieb, Reifenverfuegbarkeit, etc.
Gruss Peter
Uebrigens umgekehrt (R100GS Schwinge/Antrieb mit K75 Trommelbrems-Gussrad oder R80 Monolever Gussrad) geht dann natuerlich,
im Zweifelsfall mit Distanzscheibe.
