Abgeschickt von Daniel Dicke am 19 April, 2001 um 15:58:49
Antwort auf: Re: Befestigung Diodeplatte von frank am 19 April, 2001 um 14:06:46:
: Brutzel, Funkenschlag...ich glaube, das Gehäuse des Diodenträgers steht unter Plus.
das ist kein Problem, die Diodenplatten sind z.Bsp bei der R80G/S direkt mit dem Kettenkastendeckel verschraubt, bei den GS hat man nur die Zapfen mit dem Innengewinde etwas kuerzer gemacht und zwischen Diodenplatte und Deckel einen Silentblock angebracht.
Tatsaechlich wird dieser isolierende Silentblock sogar mit einem Massekabel ueberbrueckt, die Verschraubeng ist also der MAsseanschluss der Diodenplatte.
Mir ist allerdings an meinen beiden Kuehen noch keine defekte Diodenplatte untergekommen.
Daniel Dicke
Auch sind Vibrationen nicht das beste für Lötverbindungen.
