Abgeschickt von Peter am 24 April, 2001 um 07:48:07:
Antwort auf: Re: neue Spule = neues Steuergerät von Max am 23 April, 2001 um 20:00:10:
: : Das Steuergeraet ist letztendlich nur ein elektrischer Schalter (mit ner gewissen Strombegrenzung: Achtung bei Doppelzuendung, geht nicht kaputt aber die Doppelzuendung entfaltet nicht ihre Moeglichkeiten).
: : Dem ist ziemlich egal ob die Spule schwarz oder grau ist. Der Widerstand der Primaerwicklung ist sowieso gleich, damit auch das elektische Verhalten bzgl. des Steuergeraetes.
: Hallo Peter,
: kannst Du Deine Ausführungen in Bezug auf das Steuergerät bei Doppelzündung einmal präzisieren. Ich habe die Problematik nicht verstanden. Vielen Dank
: Gruß Max
Das Steuergeraet hat eine Strombegrenzung damit es nicht durchbrennt bei Ueberlast, nehme ich an.
Wenn Du jetzt 2 Doppelzuendspulen anschliesst bekommen sie uebertrieben gesagt nur jeweils die haelfte Strom (Energie) die sie auch nur an die Zuendkerzen weitergeben koennen.
Folglich hast Du an den Kerzen eigentlich zuwenig Zuendenergie fuer einen ordentlichen Funken.
Das kannst Du ausprobieren indem Du den Elektodenabstand vergroesserst.
Bei Einfachzuendung kannst Du ziemlich weit gehen, bei Doppelzuendung hast Du schnell Aussetzer oder springt nicht mehr an.
Mit 2 parallel geschaltelteten Steuergeraeten (oder dem von Q-tech) gibt es das Problem nicht.
Gruss Peter
