Abgeschickt von Jo am 01 Mai, 2001 um 00:25:05:
Antwort auf: Ladeprobleme bei R100CS von Franky am 30 April, 2001 um 21:22:05:
Hi Franky,
bevor Du größere Aktionen startest, schau doch mal nach, ob das Massekabel der Batterie am Getriebegehäuse fest ist. Machmal ist die Befestigungsschraube des Tachoantriebes vermurkst (weil diverse Male schräg angesetzt) und zieht demzufolge nicht mehr. Sieht alles ganz normal aus. Erst wenn man die Batterie abklemmt und das Kabel schlapp herunterklappt schwant einem da was. Kontrolle kostet nix. Den anderen üblichen Zinnober mit Läufer, Regler & Co. kannst Du dann ja immer noch prüfen.
Viel Glück bei der Jagd nach dem Kupferwurm!
Jo
