Re: Relais im Stromkreis des Killschalters
Abgeschickt von Carsten am 11 April, 2002 um 13:26:55
Antwort auf: Relais im Stromkreis des Killschalters von Christoph am 11 April, 2002 um 09:36:24:
Von Q-Tech gibt es einen Umbau der den Stromkreis für das Zündsteuergerät über ein Relais schaltet und somit neben dem Zündschloss auch den Killschalter entlastet. Der Laststrom für das Relais wird hierbei direkt von der Batterie entnommen. Mit entsprechenden Kenntnissen und Aufwand kann man das auch selber machen, wobei sich wie immer dann die Frage stellt ob das tatsächlich günstiger kommt.
Gruß Carsten
: Hallo,
: laut Info in der silent-hektik Betriebsanleitung zur DZ wird darauf hingewiesen, daß der Killschalter eine Ursache für Probleme mit der Zündung sein kann. In dem Zusammenhang habe ich schon mal gehört, daß man den Killschalter über ein relais entlasten kann. Hat da jemand konkrete Tipps? Oder reicht es ab und an den Killschalter durch mehrfache Betätigung von eventuellen Kontaktkorrosionen zu befreien? Wie haltet ihr es damit? Überbrücken ist ja wohl weder TÜV-ABE-tauglich noch sicherheitstechnisch angesagt, oder?
: Gruß, christoph
