Abgeschickt von Markus am 28 April, 2002 um 14:52:45
Antwort auf: Schraubengröße von Detlev am 27 April, 2002 um 13:09:46:
hallo detlev,
ich hab da noch einen tip. bei mir ließ sich die schraube lösen. etwas unkonventionell aber es ging. man nehme einen besenstiel in der passenden dimension, also etwas größer als das untere rohr und schlage es in die untere hülse. dann oben mit einer wasserpumpenzange sichern und unten losschrauben. bei mir hat´s funktioniert. das untere rohr ist dickwandig genug um schadlos davonzukommen.
ciao markus
