Re: Tacho als Drehzahlmesser????
Abgeschickt von rainer-r am 14 April, 2003 um 22:35:48:
Antwort auf: Re: Tacho als Drehzahlmesser von Fidel am 14 April, 2003 um 10:38:51:
Grüss Dich Fidel,
sag mal: isses dann nicht eher ein Drehmomenten-Anzeiger oder Drehmomentenwandler?????
Gute Fahrt!
Rainer
Vergaser/Choke jetzt alles im Lot?
: : : Wunderbaren schönen Tag zusammen,
: : : ich habe einen neuen Drehzahlmesser: den Tacho. Der verdreht sich nämlich beim Gasgeben in der Verkleidung (R100GS/94 - Ihr wisst schon, die mit den Kurbelwellenlagerschildfixierbolzenwanderungen, haha). Sehr interessanter Effekt, sieht gut aus. Leuchten und Tasten brachten keine rechte Erleuchtung. Wie ist dieser blöde Tacho eigentlich befestigt, Schrauben, Klammern oder sonstwie???? Und sagt mir bitte nicht, dass das ganze Wasserwerk weg muss!
: : : Hoffnungsvoll
: : : Fidel
: : Hallo Fidel,
: : der Tacho (und DZM) ist mit einem U-förmigen Blechbügel hinter der Verkleidung fixiert. Weis nicht wie ich das genau beschreiben soll... da sind 2 weisse kleine Plastik"Rädchen" (Muttern), wenn Du die festdrehst (von Hand ohne irgendwelche Demontagen zu erreichen) müßte der Tacho wieder fest sitzen. Wenn da kein Bügel und keine Rädchen sind fehlt da was...
: : Qruß ARAL
: DANK:::DANK:::DANK::: so ähnlich hatte ich mir die Auskunft erhofft. Gleich heute nachmittag wird nochmal getastet. Und wenn ich dann noch ein klein wenig synchronisiert habe, baue ich auch endlich Deine guten Brisk ein...bin echt gespannt.
: Gruß
: Fidel
