Abgeschickt von rainer-r am 29 April, 2003 um 22:05:16:
Antwort auf: Bremsbelaege fuer 1981er R100 ? von Joerg am 29 April, 2003 um 15:40:18:
Hi Joerg,
dein Schalentier ist eine /7 oder?
D.h. der Bemszyl. ist schon oben am Lenker?
ich meine es sei auch auf dem Bild zu erkennen.
Sonst wäre das natürlich der erste Ansatz.
Ich habe übrigens auch auf Stahlflex umgerüstet, die führen zwar keine Energie zu, übertragen aber im Gegensatz zu meinen alten Gummischläuchen den Druck quasi verlustfrei.
Das verbesserte meine Bremse aber deutlich. (ok das Gummi war alt)
Bei den Bremsklötzen kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber die anderen haben schon recht.
Vergleiche nicht Äppel mit Birnen.
schöne Grüsse
Rainer
: Hi auch,
: am vergangenen Wochenende hatte mein lokaler BMW-Haendler grosse Probefahrtaktion, und ich hab spasseshalber mal eine 1150 GS bei einsetzendem Regen durch die Gegend gescheucht. Waehrend ich von dem Moped "an sich" irgendwie ueberhaupt nicht begeistert war - Schwerpunkt zu hoch, Mangel an Charakter -, war ich von den Bremsen begeistert.
: Richtig frappierend war das, als ich hinterher wieder auf mein Schalentier stieg und die Bremse anfasste. Nicht, dass ich eine 2002er Bremsanlage mit der von 1981 vergleichen will, aber der Unterschied war schon heftig.
: Was koennt ihr so an Bremsbelaegen fuer mein 21 Jahre altes Schaetzchen empfehlen, mit denen die Fuhre auch halbwegs vernueftig zum Stehen kommt?
: Mit den derzeit eingebauten Belaegen hab ich das Gefuehl, dass die erst bei heisser Scheibe anfangen zu greifen (so z.B. von 100 bis auf 60 km/h dauert es ewig, und dann ploetzlich langt sie zu).
: Hab letzten Herbst Stahlflex eingebaut; das hat an der Bremswirkung NICHTS verbessert. Als naechstes sind die Belaege dran. Aber eben, welche? Auf der GS waren's Girling, aber die hat auch eine 9 Jahre modernere Bremse ...
: Danke fuer Tips
: und Muhgruss aus Lausanne!
: - Joerg
