Re: Vergaser Problemlösung
Abgeschickt von Rainer am 02 April, 2005 um 23:51:50:
Antwort auf: Vergaser Problemlösung von uwe01 am 02 April, 2005 um 22:12:38:
Tach Uwe,
zunächst mal: klasse, das Du ´ne Rückmeldung hier ´reinstellst.
Über den Effekt wunder ich mich aber. Ich fahre auch die 40er (wenn auch die 123/124er) mit den härteren und kürzeren Federn, hab aber diese Probleme nicht.
Jetzt ´ne Frage: Das Leerlaufsystem ist sauber und die Mengenregulierschraube reagiert auf Drehung?
Ein paar Ideen für weitere Versuche:
1. Rüste Deinen LuFi auf 2 grosse Schnorchel um, möglicherweise hilft das schon ein bisschen.
2. Einlassventile einstellen auf eher knappe 0,1.
Das sind beides Massnahmen, die in der Tendenz die Strömungsgeschwindigkeit verlangsamen und im niedrigen Drehzahlbereich für ein weicheres Ansprechen sorgen.
Wenn´s nicht helfen sollte:
3. Neue längere, "weiche" Federn mit Distanzringen (ca. 2mm oder 3mm)vorspannen. (gibt es die Federn noch beim Freundlichen? Bing jedenfalls hat sie noch.)
Rainer (K)
