Abgeschickt von Stephan am 04 April, 2005 um 07:45:49
Antwort auf: Stottern beim Beschleunigen von Numbsi am 03 April, 2005 um 10:55:26:
überprüfe einmal ob es beim beschleunigen schwarz raucht!? Das Problem hatte ich kürzlich. Die Vergaser waren zu fett eingestellt und die nochmalige "anfettung" während des Beschleunigens hatte ein unterschreiten der Zünggrenze des Gemisches zur Folge (Schwarzrauch). Nach einer Abstimmung der beiden Vergaser mittels Lambdasonde war alles wieder i.O. Gruß, Stephan.
: Hallo R100GS Spezialisten!
: beim Mopped eines Bekannten tritt bei der Beschleunigung ein sehr nerviges Stottern auf. Das Mopped ist eine 100GS Bj 90 mit SLS. Jetzt habe ich synchronisiert und die SLS Unterdruckschläuche abgehängt, die Synchronisierstutzen am Vergaser verschlossen, die Zündun kontrolliert und das alles hat nich geholfen. Das einzigste was nicht gemacht wurde, ist wegen vorheriger Inspektion und warmem Motor,das Ventilspiel zu kontrollieren. Was um Himmels Willen verursacht dieses Stottern. Am Vergaser habe ich auch alles gecheckt ( Membranen,Düsen,Leerlaufgemisch,O-Ringe...)Auf einer Tour meines Bekannten trat dieses Stottern auf und die Werkstatt die er aufsuchte hat daraufhin die Hälfte des Luftfilters rausgeschnitten woraur es angeblich etwas besser wurde.
: Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit
: Gruß Numbsi
