Abgeschickt von Henno am 04 April, 2005 um 15:48:18
hallo,
habe ein kleines problem mit meiner R100GSPD von 91. sie laeuft eigentlich perfekt (150tkm), springt super an (nur mit kickstarter, weil anlasser kaputt ist), braucht ca. 6 l sprit, 0,4l oel auf 1000km, getankt wird nur der beste sprit. nur der rechte zylinder macht mir gerade etwas sorge. bei last (am berg...) aber nie mehr als halbgas, faengt er stark an zu klingeln und hat aussetzer (die koennten auch auf beiden seiten sein, spuer ich nicht so genau). ich geh dann (logisch) immer vom gas und schalte einen gang runter, ist eigentlich auch nur im 5. oder 4. gang zu spueren. ventile sind neu eingestellt, zuendung steht auch, gestern habe ich zuendkerzen gewechselt und die problemseite war etwas schwaerzer...und vergaser gereinigt, kam einiges an dreck raus. oeltemperatur ist nie hoeher als 120 grad beim fahren (bin gerade in el salvador und es sind 40 grad.....) auf dem oelthermometer am lenker (also nicht der messstab!).
hat jemand einen tip, deutet sich ein groeseres problem an?!
wuerde mich sehr freuen!!!!
vielen dank,
HENNO
www.bikes-on-tour.de
