Abgeschickt von rainer-r am 04 April, 2005 um 21:44:49:
Antwort auf: Re: Fehler ist reproduzierbar von ~Clemens am 04 April, 2005 um 20:15:36:
: : Hallo nochmal,
: : also, ich heute auf's Mopped. Schön warm gefahren (> 95 Grad), dann auf Parkplatz ausrollen lassen. Drehzahl blieb auf ca. 3.000/min stehen. Gaszüge entspannt, Hebelei auf Null-Anschlag. Brauchte etwa 20 Sekunden, um wieder ganz langsam auf LL-Drehzahl zu kommen. Das Gleiche z.B. der Ampel, dann gegebenenfalls aus niedrigerer Drehzahl. Fest steht nur, dass das erst bei höheren Temperatur, besser gesagt: nicht bei kaltem Motor auftritt. Irgendwelche Vorschläge?
: : Dank & Gruß
: : Detlev
: Wie - jetzt ganz ohne Vollbremsung?
: Clemens
: PS: Das sind mit einiger Sicherheit zu weit eingedrehte Drosselklappenanschlagschrauben.
Hi all,
Genau so isses!!!
Dreh die die Anschlagschrauben ein bischen raus und gut isses.
Es müsset im Übrigen einhergehen mit dem Effekt der "etwas schwachen" Motorbremse.
Gruss rainer
