Abgeschickt von Joerg am 05 April, 2005 um 11:47:45:
Antwort auf: BMW R80 G/S Fehler in der Elektrik von Reinhard Schemann am 05 April, 2005 um 11:25:37:
: Habe eine R80 Baujahr 1983.
: Gelegentlich fällt während des Betriebes die gesammte Stromversorgung weg. Nach geringer Standzeit funktioniert wieder alles einwandfrei.
Totalausfaelle sind meistens auf einen fehlenden "entscheidenden" Kontakt zurueckzufuehren ... in also Batterieplus oder -Masse. Schau Dir mal diese Kabel _genau_ an (incl. kraeftig dran ziehen).
Muhgruss aus Lausanne,
