Abgeschickt von Chriss aus RS am 06 April, 2005 um 00:05:25
Antwort auf: Ebenfalls Elektrik G/S von Thomas am 05 April, 2005 um 12:45:26:
Tach Thomas,
das gleiche Problem habe ich vor kurzem auch gehabt. Kannst mal etwas weiter unten in diesem Forum gucken. Habe die Lima ausgebaut und die Teile durchgemessen. Unterm Strich kam dabei raus, das mein Lichtmaschinenrotor die Hufe gehoben hatte. Zwischen den Schleifringen konnte ich einen Widerstand gen unendlich messen. Eigentlich sollte er bei 3,6 Ohm liegen.
So long...
der Chriss aus Remscheid
