Nachsetzen
Abgeschickt von Stephan am 07 April, 2005 um 15:13:08
Antwort auf: Re: Tropf, Tropf, Tropf ... ab kommt der Kopf von Ulli am 07 April, 2005 um 12:53:27:
: Danke für den Tip,
: genau das wollte ich nicht hören
: Schöne Grüsse
: Ulli
Hi Ulli,
wenn es nicht arg so viel tropft kannst Du vorher noch versuchen, die Stößelschutzrohre nachzusetzen.
Dazu schlägst Du mit einem ausreichend schweren Hammer (kein 250 g -Hämmerchen) über einen geeigneten langen Dorn auf den hervorstehenden Rand der Rohre, so daß diese aus dem Zylinder etwas in Richtung Gehäuse getrieben werden. Manchmal (!) hilft das ein wenig die Dichtungsgummis stärker vorzuspannen.
Wenn´s nicht hilft dann mach´s richtig - also so wie Jööörch schreibt.
