Abgeschickt von Janni am 11 April, 2005 um 11:17:52
Antwort auf: Wuedo Kipphebellagerspiel?! von Henno am 10 April, 2005 um 01:46:40:
Hallo Henno,
wenn es sich um die Kipphebel mit axial-Kugellagern auf der Druckseite der Kipphebel handelt, müssten diese meines Wissens leicht vorgespannt, zumindest aber spielfrei eingestellt werden. Habe selbst nadel-gelagerte Kipphebel mit einteiligen Böcken als Eigenbau an meiner R100GS, die haben den Vorteil, das man den gesamten Bock auf der Werkbank mit Scheiben ausdistanziert bis die Kipphebel "mässig schwergängig" sind und dann einbaut. Bei Originalböcken ist das natürlich nicht möglich. Lagerluft ist aber auf jeden Fall des Axiallagers Tod.
Tschüß
