Re: Starten nur im neutralem Gang bei R 80 G/S Bj. 83?
Abgeschickt von Wolle am 11 April, 2005 um 23:35:17:
Antwort auf: Starten nur im neutralem Gang bei R 80 G/S Bj. 83? von Andreas (MR) am 11 April, 2005 um 23:24:43:
HI,
kenne die G/S nicht, aber wenn du einen Schalter mit Kabel an der Kupplungsarmatur hast, dann könnte sie das prinzipiell auch. Auch ein Umrüsten sollte möglich sein, ansonsten kannst du dir den Schaltplan ansehen und die Funktion mit einem manuellen Schalter herstellen.
Wolle
: Hallo Leute,
: besitze seit Jahren schon eine R 80 G/S Bj. 83 und habe mich eigentlich nie darueber gewundert, dass ich die Q
: nur im neutralem Gang starten kann. Jetzt habe ich bei den spaeteren R 80/100 GS'en gesehen, dass man diese auch mit gezogener Kupplung in einem beliebigem Gang starten kann. Ist bei meiner Q was faul, oder haben die bei BMW erst spaeter eingesehen, dass es beim Starten und Losfahren am Steilhang praktischer ist, den Gang schon drin zu haben?
: Danke fuer die Info
: Andreas
