Abgeschickt von hansen am 12 April, 2005 um 20:16:48:
Antwort auf: Starten nur im neutralem Gang bei R 80 G/S Bj. 83? von Andreas (MR) am 11 April, 2005 um 23:24:43:
Hallo Andreas,
alle 2V-Kühe ab /6 haben einen Kupplungsschalter, der das Starten mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang ermöglichlicht. Das Teil sitzt zwischen Rändelschraube des Kupplungzugs und Lenkerrohr oben in der Kupplungsarmatur, zum Auswechseln mußt du leider die Armatur vom Lenker abbauen. Vermutlich ist dieser Schalter oder das Kabel dahin bei deiner Kuh kaputt, vielleicht ist aber auch nur die kleine Steckverbindung am anderen Ende dieses Kabels hinter dem Lenkkopf locker oder korrodiert.
