Abgeschickt von Chriss aus RS am 13 April, 2005 um 10:48:44
Antwort auf: Steuerkette von Thomas am 13 April, 2005 um 10:28:02:
Tach Thomas,
Hatte gerade versucht, dich anzurufen. Klick-Tel machts möglich....
Also, du drehst dieotorschraube raus und machst dir dann einen Metallstift, der den Durchmesser 6 mm und die Länge 55mm hat. Den steckst du dann in die Bohrung, wo die Rotorschraube drin war. Danach drehst du die Rotorschraube in das Gewinde im Rotor und drückst so mit dem Metallstift den Rotor vom Konus der Welle.
So long
der Chriss...
