Abgeschickt von Joerg am 13 April, 2005 um 14:59:23:
Antwort auf: Re: Ölfiltereinbau??? von Matthias (NZ) am 13 April, 2005 um 14:27:12:
Hi,
: Die R45 gab's noch nie mit Oehlkuehler. Es stimmt wohl, dass die Oelkuehler Modelle einen geteilten Filter hatten, und die ohne Kuehler einen ungeteilten. Aber es gab (gibt?) auch geteilte Filter fuer die kuehlerlosen Modelle und sogar ungeteilte Filter fuer Kuhler Modelle. Aber genaugenommen sollte deine R45 einen ungeteilten Filter haben.
Zusatz dazu: iirc wurde der "geknickte" Filter eingefuehrt, um bei den _verkleideten_ Boxern ueberhaupt den Oelfilter wechseln zu koennen, ohne das Unterteil der Verkleidung abbauen zu muessen ... aber wie Du sagst, solange die Laenge stimmt, sind die aequivalent.
: Das mit dem "kleinen Metallring" ist kurios. {...} (Aber wenn du sagst "kleiner" dann ist es wohl nicht dieser?!)
... beim Lesen von Deinem (Matthias') Posting machte es bei mir im Hinterkopf "klick": Da sich Christoph das Komplettset gekauft hat, kann es sich dabei eigentlich nur um ... den Dichtring der Oelablasschraube handeln - !
Muhgruss aus Lausanne,
