Abgeschickt von hansen am 15 April, 2005 um 17:24:53:
Antwort auf: Re: Weitere Fragen... von ~Clemens am 14 April, 2005 um 21:09:58:
: : Meine hat Tarozzi-Standrohre aus dem Zubehör drin, die bemerkenswerterweise steifer (offensichtlich festerer Stahl, ...) als die originalen Marzocchi-Rohre sind, ...
: Sorry Hansen, das reimt sich nicht!
: "Festerer Stahl" bedeutet, er erträgt höhere Kräfte.
: "Steifer" (biege- /verwindungssteifer) bedeutet, er verformt sich unter Krafteinwirkung weniger.
: Dies ist jedoch keine Frage der Festigkeit, sondern des E-Moduls ( ~= materialspezifische "Federkonstante").
: Dieser E-Modul ist für alle Stahlsorten gleich. Eine Zugprobe aus hochfestem Stahl längt sich unter Krafteinwirkung genauso wie eine aus Baustahl. Sie reißt nur später ab.
: Wenn die neuen Rohre also eine steifere Gabel ergeben, dann kann das eigentlich nur seine Ursache in einer dickeren Wandstärke haben.
: Gruß (und sorry for Klugscheißing)
: Clemens
: (der grad beim Entfernen des winterlichen Salzfraßes den ganzen Abend nicht halb so pingelig war :-)
Hallo Clemens,
so ganz richtig ist dein Einwand nicht, der E-Modul liegt je nach Stahl zwischen etwa 190 (austenitische Stähle) und 230*10E3 N/mm2 (hoch legierte Werkzeugstähle), es spielt also schon ein Rolle, was man da nimmt.
Dickere Wandstärke ist nicht möglich, da der Innendurchmesser durch den Dämpferkolben vorgegeben ist.
Sorry for Klugscheißing back!
