Abgeschickt von Joerg am 15 April, 2005 um 17:38:25:
Antwort auf: Re: Glaskugelraten von werneRS am 15 April, 2005 um 17:31:06:
Hi auch wieder,
: Also die Batterie stand leider seit anfang Februar(ist eine Odysse 8 Ah) und hatte dann auch noch den Spannungswandler vom GPS dran.
Der Spannungswandler stoert nicht, aber die 8 Ah ... wenn Deine Ladeanlage nicht OK ist, bist Du da nach ca. 30 min Fahrt am schieben.
Dafuer wiegt die Hawker aber viel weniger als eine normale Batterie, da faellt das Schieben dann gleich viel leichter, gell ;-) (scnr - !)
: andere Frage wie kann ich feststellen warum die Null-Leuchte ein Eigenleben entwickelt...
Den Leerlauf meinst Du? Klasse, die Q ist ja richtig vielseitig, hie eine Leuchte an, da eine aus ... :-)
: geht irgendwann aus und genauso wieder an ohne Plan und Ansage....???
Mal geht's mal nicht? Du (bzw. deine Q) ha(s)t einen Wackler irgendwo im Kabelbaum.
Muhgruss & Schluss fuer heute,
