Re: Stottern beim Beschleunigen
Abgeschickt von Joachim am 18 April, 2005 um 14:53:37
Antwort auf: Stottern beim Beschleunigen von Numbsi am 03 April, 2005 um 10:55:26:
: Hallo R100GS Spezialisten!
: beim Mopped eines Bekannten tritt bei der Beschleunigung ein sehr nerviges Stottern auf. Das Mopped ist eine 100GS Bj 90 mit SLS. Jetzt habe ich synchronisiert und die SLS Unterdruckschläuche abgehängt, die Synchronisierstutzen am Vergaser verschlossen, die Zündun kontrolliert und das alles hat nich geholfen. Das einzigste was nicht gemacht wurde, ist wegen vorheriger Inspektion und warmem Motor,das Ventilspiel zu kontrollieren. Was um Himmels Willen verursacht dieses Stottern. Am Vergaser habe ich auch alles gecheckt ( Membranen,Düsen,Leerlaufgemisch,O-Ringe...)Auf einer Tour meines Bekannten trat dieses Stottern auf und die Werkstatt die er aufsuchte hat daraufhin die Hälfte des Luftfilters rausgeschnitten woraur es angeblich etwas besser wurde.
: Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit
: Gruß Numbsi
Ähnliche Erscheinung hatte ich auch mal und bin dran verzweifelt. Fehler: Kabel zum Drehzahlmesser im Cockpit durchgescheuert, Nebenschluß bei bestimmten Vibrationen, Zündung setzt kurzzeitig aus bzw. stottert... Drück mal mit dem Finger auf das Zündschloß wenn das Stootern einsetzt ob sich dadurch was ändert...
